Оклеивание стен обоями это неотьемлимая часть в завершающем этапе ремонта квартир, так как это уже придаёт индивидуальный облик вашему помещению. Давайте разберём как же всё таки клеить обои правильно. Вообще это сие мероприятие подразделяется на три этапа:
Первое: Демонтаж старого покрытия стены;
Второе: Выравнивание стен;
Третье: Оклеивание стен обоями.
Вникнем в первый он же начальный этап оклеивания стен обоями. Старое покрытие может быть различным по степени трудности для зачистки. Самое простое это конечно же обои, но порой и с ними бывают проблемы, как правило такие обои были наклеены лет 20 назад. Раньше же ведь штукатурки не было, была только шпаклёвка, её наносили на стену, следом шёл клейстер с газетами, только потом шли обои. Обои просто напросто врастали в кластер и по этому возникает сложность с их зачисткой. Удаляется всё это методом размачивания обоев либо специальным раствором, либо обычной водой с последующей зачисткой обойным скребком.
Есть ещё один тип старого покрытия стен это краска. В большинстве случаев возникает сложность с её зачисткой, исключая то момент когда краска лупится сама, но в основном её не удаляют, только зачищают проблемные места и поверх всего наносят бетонконтакт.
Второй этап не менее важный это выравнивание стен. Выравнивание бывает двух видов это местное и оштукатуривание по маякам. Местное выравнивание подразумевает собой устранение всевозможных дефектов (рытвины, неровности, бугры, провалы, перепады и т.п. ), без нанесения толстых слоёв штукатурки.
Оштукатуривание по маякам это уже более трудоёмкий процесс с применением большого количества стройматериалов. Процесс делиться на несколько этапов
1. Грунтовка. Это необходимый технологический процесс для предварительного обеспыливания отделываемой поверхности и для улучшении адгезии. Вообще грунтовка используется перед нанесением каждого слоя штукатурки, шпатлёвки, обоев.
2. Установка маяков. Это самый ответственный и точный процесс так как все маяки выставленные в плоскости должны находиться на одной линии и строго по уровню.
3. Нанесение штукатурки. Производиться с целью выравнивания (стен потолков) с применением правило.
Шпатлёвание стен как в местном выравнивание так и оштукатуривание по маякам. Это завершающий процесс перед оклеиванием обоев. Шпатлевание нужно для того что бы удалить небольшие дефекты штукатурки, довести стену так сказать до ума.
Третьим этапом является само оклеивание стен обоями, он конечный в отделки помещений. Оклеивание стен всегда производиться от окна, так как при попадании дневного света уменьшается видимость швов (стыков). На завершающем этапе оклеивании обоев возникают трудности при состыковывании последних двух кусков, ведь они могу идти внахлёст, в этом случае применяется метод зарезки.
19 июня 2012
Источник: ООО "Артель-МПК"
